Старый 18.11.2010, 02:02 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Пробуем по инструкции Mini: Инициализация стеклоподъемника передней двери: С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника. При неудаче - повторить операции с начала. Удачи!
Последний раз редактировалось аляска; 18.11.2010 в 02:04.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
atoll (18.11.2010)
