Старый 18.11.2010, 23:30 #3
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Александр 325 i Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Купил БМВ 325I, с начала все было хорошо, а затем выскочила проблема. Машина, при нажатии педали газа в режиме "кик-даун" начала троить. Проблема уходила только после перезапуска двигателя. Плюс расход по городу около 20 литров. Первая диагностика показала что компьютер отключает третий цилиндр, виноватыми признали катализаторы, их вырезали и поставили обманки. Какое-то время ездила нормально, затем опять началось тоже самое. После второй диагностики прочистили инжектор, поменяли свечи и стерли все ошибки. Не помогло...
Грешу на то как катализаторы сделали, а мастерские только руками разводят. Подскажите куда обратится можно.
а мозги программировали на безкатализаторный режим?
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
