Старый 20.11.2010, 14:59 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Exclamation на холодную при включении 4-ой передачи какой-то стук
е36 М40, уже около полугода проблема, с утра выезжаю и при включении 4-ой передачи появляется какой-то скрежет, как будто шестеренки трутся! Именно при включение передачи, а так всё в порядке, когда машинка прогревается всё работает на ура... меняли коробку на другую, ничего не изменилось, хотя на доноре такой проблемы не было и кулиса ходила очень легко, на моей надо немного усилий прикладывать... В чем может быть проблема? Сама кулиса или главный цилиндр сцепления? И если можно скинте ссылочку пожалуйста как добраться до них, а то по цилиндру никакой инфы в нете не нарыл. Заранее спасибо!
High_ вне форума
