Старый 21.11.2010, 12:06 #3
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
а у тебя вебасто есть? или может стоит таймер на вентиляцию салона ? посмотри
если нет, то самый простой способ, на климу приходит два плюса один постоянный другой с зажиганием, постоянный делаешь через реле с зажиганием и все. или попробовать климу сменить
Вебасто у меня нет.Таймером вентиляции я не пользуюсь.А если на предохранитель F9 вместо постоянного "+" подать питание с F45 который работает в первом положении ключа?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
