Старый 21.11.2010, 15:41 #6
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Да, блин, при чем тут масло? Масло - шикарная синтетика (правда, при таком расходе - явно не бюджетный вариант). Стоит менять, только из соображений стоимости.
Чтобы расход его попытаться снизить, самое простое - поменять маслоотражательные колпачки, а так - расход в пределах инстркции по эксплуатации. Состояние ЦПГ проверяется замером компрессии (но судя , что это не вопрос, что машина тупит, то, скорее всего, дело не в этом).
Первая цифра в маркировке масла показывает температурный коэффициент при котором масло остается жидкотекучим (для Ялты 0 - это перебор, хватит даже и 10) и влияет на холодный пуск.
Дальше, применять синтетику или полусинтетику - исходя из стиля езды, если тапки постоянно на полу, то - синтетику, если обычный стиль езды, то и полусинтетики хватит.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
