Тема: Перлы
Старый 23.11.2010, 19:49 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Question Перлы
Ну вот и я дождался такой же проблемы. Ударили первые морозы в выходные, пришел в гараж и не смог завезти машину. Купил новый акб, завелась и сразу заглохла и так раз 40 (на холостых вообще не работает). Держу на педальке газа работает, отпускаю - глохнет(((. На всех передачах работает, не тупит, но как только включаю нейтраль -глохнет. Пока что только бензонасос проверил (снял реле и поставил перемычку, все работает) Заказал реле. Если не поможет, то смотреть датчик коленвала???
При подключении GT1 через Progman к авто , progman пишет спецификация авто не найдена, воспользуйтесь дискетой и т.д! Но к 2003 и 2004 годам E53 цепляюсь без проблем! Не много в замешательстве до этого с E53 все было в норме(года по старше), а с E53 2005г не сталкивался c Progmanom. В чем трабла вся?
Я не догоняю , кто переведёт Напоминает машинный перевод
Mik78 вне форума
