Старый 24.11.2010, 21:08 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
походу термостат просто неисправен. поменять на такой же как стоит и всё будет норм
Подерживаю. была аналогичная проблема, причем понял что термостат "умер" только когда на улице стало ниже -20, поставил аналог (wahler если память не изменяет) пока все впоряде
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
