Старый 26.11.2010, 11:26 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Сигнализация с автозапуском BMW e39
Всем добрый день. Люди помогите советом. Машина БМВ Е39 97 г.в. стоит сигнализация с автозапуском Star Line, Впринципе все работает но есть пару косяков, индикация срабатывания подключена на габаритные огни и если машина стоит под охраной и с брелка сделать опрос состояния авто (ну допустим посмотреть температуру в салоне) мигают габариты и т.к. начинает тестироваться электрокоректор фар срабатывает датчик удара.Вопрос можно ли как то это обойти или переключить индикацию на аварийку. И второе, провод который идет от сигналки и должен подключаться к концевекам дверей, почему то подключен к салонному освещению.И происходить следующее если с брелка завести машину прогреть и потом заглушить с брелка, то при выключении зажигания включается салонный свет и естественно срабатывает сигнализация. Подскажите куда нужно переключить провод от сигнализации чтоб она срабатывала только на открытие дверей а не на включение света в салоне.По возможности скиньте схемку или опишите какого цвета провода искать. За ранее всем спасибо кто откликнулся.
Последний раз редактировалось yalexc; 26.11.2010 в 11:28.
yalexc вне форума
