Если нет чистили,то после того как ты проехала некоторое количество км мембрану в клапане забросало маслом,мотор снова стал задыхаться,от этого тряска и потеря оборотов.сливное отверстие на щупе надо обязательно чистить при замене КВКГ,бывает так закоксовывается,прочистить не возможно, помогает только замена направляющей щупа.
