Сообщение от sanytver дополнительная помпа качает это точно, радиатор на половину не может забиться. До этого ездил на мерседесе, так там была похожая ситуация вылечили заменой температурного датчика в салоне со стороны посажира и все стало отлично..... может ли сдесь быть похожая ситуация? |
Может забиться с одной стороны радиатор,у меня на Е39 так было,когда снял его для замены одна половина была закоксована окисью от антифриза почти полностью,еле еле проходил по той половине антифриз..Как раз и был такой эффект:погазуешь на месте нагреется начинаешь движение почти сразу остывала половина(сейчас уже не помню какая левая или правая) датчики температуры в салоне были живые..
Может в твоём случае радиатор не причём,проверь диагностикой датчики температуры.Может конечно и в них дело.
Замена радиатора печки геморойное занятие,половину торпеды разобрать придётся.
