Старый 29.06.2009, 09:58 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
По умолчанию Замена всасывающего струйного насоса bmw e39
1614 530 Замена всасывающего струйного насоса bmw e39
Осушить топливный бак,
см. 16 00 005
Снять левый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 001
Снять правый датчик указателя уровня топлива,
см. 16 12 000
Справа
Открыть защелку, фиксирующую всасывающий струйный насос на обойме крепления топливного бака, и отсоединить трубопровод движением вверх.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации трубопровода в обойме крепления топливного бака.
Слева
Извлечь всасывающий струйный насос из топливного бака.
При установке:
Осторожно вставить трубопровод всасывающего струйного насоса, не допуская его перегиба.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Karenbmw (27.07.2011), lynx5264 (21.06.2011)
