Старый 28.11.2010, 18:29 #1
Авто: bmw316 E46 2001г.
По умолчанию перегрел, не заводится двигатель
При замене антифриза, плохо завернул сливную пробку на радиаторе. На ходу выдавило пробку, вылился антифриз, двигатель заглушил когда стрелка датчика температуры была в красной зоне. Вкрутил пробку, долил антифриз, завёл, прогазовал чтобы выгнать воздух из системы, заглушил чтобы долить.... При попытке завестись все индикаторы на панели загораются, но двигатель не заводится, даже стартер не крутит, слышны лишь какие-то щелчки. Может есть какая нибудь блокировка двигателя при перегреве m43tu 1.9???? Помогите кто знает!!! Да пробовал вращать коленвал, вращается, не заклинил.
Комментарий администратора
Tyler:
Несколько одинаковых тем не нужно создавать - в этом нет смысла.
сергей27 вне форума
