Старый 28.11.2010, 22:37 #6
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от lak7 Посмотреть сообщение
Х3 2005
Раз уж пишу, заодно еще вопрос дилетанта:
КАК дистанционно разблокировать задние двери (автомобиль заведен, двери заблокированы)?
Сейчас это крайне тупая процедура
или корячиться через весь салон и открывать изнутри, или выключить двигатель, вытащить ключ, нажать два раза на кнопку.
Не может быть, чтобы не было кнопки центрального замка как на ВСЕХ остальных приличных машинах. Видимо я ее не нашел.
Видать запрограмировано селективное открывания дверей,когда машина на охране,при нажатии на ключе один раз открывается водительская дверь,при втором нажатии остальные...Так у вас сейчас?
А кнопка открытия ЦЗ в салоне должна быть обязательно,где именно на Х3 я не знаю..смотрите на центральной консоли у среднего воздуховода,или возле селектора КПП,обозночение "ключик с дверкой"
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
