Старый 28.11.2010, 23:32 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию нужен совет по коробке
авто 5 Е60 2005 г коробка zf GA6HP26Z масло 83220142516
проблема заключаетса в том что в одном месте началось небольшое подтекание месла из поддона коробки пробували подтягивать болти не помогает уровень проверяли пока в норме коробка работает исправно ошибок при диагнозе нет
стоит ли менять прокладку поддона и можно ли менять только ее или надо и поддон и масло
или пока течь не сильная контролировать уровень и доливать масло по надобности
спасибо
roman-b вне форума
