Старый 30.11.2010, 15:53 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вспомогательный насос на е39 находится на левом брызговике под капотом напротив дроссельной заслонки под клапанами печки. Как правило - он идет одним узлом с клапанами. Можно поставить и отдельно стоящий насос. Как правило, неудовлетворительная работа дополнительного насоса системы отопления определяется по поступающему прохладному воздуху из сопел отопителя на холостом ходу двигателя. При увеличении оборотов двигателя начинает поступать горячий воздух.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
///Poz (30.11.2010)
