Старый 02.12.2010, 07:40 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
все верно, из центрального сопла задних пассажиров должен дуть холодный. а вот с подогревом встряли.. видимо перегорел подогрев. прозвоните тестером провода(под сиденьем) там 4 толстых провода, еще будут 2 тоненьких, это на НПБ мат присутствия(с подключенным аккумулятором провода на мат не отсоединять!!! запишется ошибка SRS). если оба провода между собой прозваниваются, и сопротивления у них примерно одинаковы, то дело в кнопке управления подогревом, попробуйте поменять местами с пассажирской. если же провода подогрева не звонятся(хотя б один из 2х) то придется вскрывать сиденье и ремонтировать мат подогрева или спинку. там нихромовая нить в оплетке и сшита между собой тканью.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
bigrei (02.12.2010)
