Салям малекум из замершего чимкента!У меня греет всего 4 верхних полосы, здесь прочел как найти обрыв, взяль тестер и полез но при включенном обогреве я напряжения там не обнаружил.Снял боковые обшивки там на каждой стороне стоят какие то блочки и от них
подходят провода к стеклу но до них и после чет необнаружил напряжения замерял и на самих проводах у стекла и тоже ноль.Там напряжение 12В должно быть? И еще я так понял что полосы эти сверху не изалированы? Ну тоесть можно одним концом тестера коснутся рабочей полосы , а другим массы и должно показать????
