Старый 05.12.2010, 23:07 #1
Авто: f10 520d 2011
По умолчанию про термостат
помогите,,течет тосол из под корпуса термостата,когда движок холодный...
с той стороны где короткий патрубок,куда собственно вставляется термостат,,,вопрос>как то прокладку поменять можно?на фото прокладка тока с одной стороны..и если там прокладка на всю поверхность,,,,подскажите пожлст...
vobius вне форума
