Старый 05.12.2010, 23:37 #8
Авто: f10 520d 2011
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
все правильно.видимо пластик деформируется от времени. где стоит термостат там прокладка идет с термостатом( может есть отдельно но при замене термостата прокладка идет с ним). вообще со временем на М52 течет корпус термостата. меняем корпус и заодно термостат(стоит 300-400р. термостат).
эт понятно что с термостатом прокладка идет,вопрос в том если какая то прокладка с той стороны еще,,или все на покладке термостата держится.....
vobius вне форума   Ответить с цитированием
