Старый 07.12.2010, 12:46 #3
Аватар для Highlander
БуквенноEцифровой дисплей.В виде текста указания и предупреждения отображаются при повроете ключе зажигания в положении 2. Одновременно может раздаваться звуковой сигнал.
1 Символы, сопровождающие сообщения
2 Сообщение
3 Клавиша „CHECK“
Сообщения различаются по 2 степеням
приоритетности:
Приоритетность 1
Эти указания или сообщения о неполадках сопровождаются звуковым сигналом и миганием символов 1. Если одно временно имеется несколько неисправностей, то сообщения о них выводятся поочередно. Сообщения не исчезают до устранения дефектов. Вы не можетесамостоятельно их удалить с помощью
кнопки „CHECK“
> „FASTEN SEAT BELTS!“* (Пристегните ремни!)Дополнительно загорается символ
непристегнутого ремня и раздаются звуковые сигналы.
> „RELEASE PARKINGBRAKE“ (Отпустите стояночный тормоз)
> „COOLANT TEMPERATURE“(Слишком высокая температура охлаждающей жидкости)
Прекратите движение и выключите
двигатель.
> „STOP! ENGINE OILPRESS“ (Низкое давление масла в двигателе)Прекратите движение и выключите двигатель.
> „CHECK BRAKE FLUID“ (Проверьте тормозную жидкость) Уровень почти достиг минимальной отметки. При ближайшей возможности долейте жидкость.
> „DSC/4x4 INACTIVE“ Вышла из строя система DSC и/или xDrive. Стабилизирующее воздействие DSC и/или xDrive отсутствует. Крутящий момент, возможно, передается
только на задние колеса. Как можно скорее проверьте систему на СТОАBMW.
> „SELFLEVEL SUSP.INACT“* (Дорожный просвет не регулируется)
„MAX. 60 km/h“* Эти сообщения появляются одно задругим. Не превышайте скорость
60 км/ч.
> „TRAILER MODE“ (Прицеп) Это сообщение появляется на 3 секунды при попытке изменить дорожный просвет во время движения с прицепом.
> „FUEL INJECT.SYSTEM“* (Система впрыска)Как можно скорее проверьте систему
на СТОА BMW.
> „TRANSMISS'N OVERHEAT“* (Перегрев коробки передач)Сбросьте скорость, остановитесь в подходящем месте и дайте агрегату остыть. Как можно скорее проверьте
систему на СТОА BMW.
> „SPEED LIMIT“* (Предельная скорость)Это сообщение появляется, если Вы
превысили скорость, максимально допустимую в Вашей стране или заданную Вами.
Приоритетность 2
Эти указания или сообщения о неполадках высвечиваются в течение 20 секунд при повороте ключа зажигания в положение 2. После этого на дисплее остаются символы, сопровождающие сообщение.
Нажатием на клавишу „CHECK“ сообщения можно снова вывести на дисплей:
> „BOOTLID OPEN“ (Открыта крышкабагажника)Это сообщение появляется только при
первом трогании с места.
> „DOOR OPEN“ (Открыта дверь)Это сообщение появляется при достижении автомобилем определеннойскорости
> „PRE!HEATING“*(Предпусковойразогрев)Двигатель можно заводить только после того, как эта надпись погаснет.
> „WASHER FLUID LOW“ (Низкий уровень омывающей жидкости)При первой же возможности долейте
> „CHECK ENGINE OIL LEV“ (Проверьте уровень масла) Масло в двигателе на нуле. долейте
масло,не позднее, чем через 50 км.
> „CHECK BRAKE LIGHTS“ (Проверьте стоп!сигналы)Перегорела лампа. или неисправность в электропроводке.
Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
> „CHECK LOWBEAM LIGHTS“ (Проверьте фары ближнего света)
„CHECK PARK LIGHTS“ (Проверьте стояночные огни)
„CHECK TAIL LIGHTS“ (Проверьте задние огни)
„CHECK FRONT FOGLAMPS“(Проверьте противотуманные фары)
„CHECK REAR FOGLIGHTS“(Проверьте задние противотуманные фонари)
„CHECK NUMPLATE LIGHT“ (Проверьте фонарь номерного знака)
„CHECK TRAILER LIGHTS“ (Проверьте фонари прицепа)
„CHECK HIGHBEAM LIGHT“ (Проверьте фары дальнего света)
„CHECK REVERSE LIGHTS“ (Проверьте фонари заднего хода) Возможно, перегорела лампа, или неисправна электро проводка.
> „TRANS.FAILSAFE PROG“* (Аварийная программа коробки передач). Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW.
> „CHECK BRAKE LININGS“ (Проверьте тормозные колодки)
> „CHECK COOLANT LEVEL“ (Проверьте уровень охлаждающей жидкости) Уровень низкий. При первой же возможности долейте жидкость.
> „ENGINE FAILSAFE PROG“ (Аварийная программа двигателя) Ошибка в системе управления двигателем. Система допускает дальнейшее движение, но со снижением мощности двигателя или оборотов. Как можноскорее проверьте систему на СТОА
BMW.
Следующее сообщение появляется
только один раз:
> „OUTSIDE TEMPERATURE –5.06“ (Температура наружноговоздуха –5,06)
THERE CAN BE ONLY ONE !
Highlander вне форума   Ответить с цитированием
