Старый 07.12.2010, 15:34 #53
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от delear Посмотреть сообщение
ребят, ну не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
на Е70 читаются корректно только некоторые блоки. по остальным идет ошибка 1043.
перевел ошибку, получилось - ошибка в обработке ЦБД файла. ну что не так то?
Сообщение от savaik
заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ! А так можно?
1. То что я написал это обновление самой Eiabas.
2. Kак обновлять эксперта свежими кодировочными данными (информация с этого форума):
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar
далее есть два метода автоматом и ручной:
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
alexprius_off (07.05.2013), eric (09.03.2013), Балник (09.06.2013)
