Старый 12.12.2010, 11:47 #97
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от delear Посмотреть сообщение
со списком сокращений названий эбу в нкс ни кто не подскажет?
вообще то, поиск рулит
ну если припекло, то вот список который был составлен на другом форуме и думаю даже Гугл его б нашёл
2MULF - ULF (зарядно-переговорное устройство)
62BMO - Двигатель
ABG - Airbag
ACSM - Advanced Crash Safety Modul (блок управления ACSM)
AFS - Активный руль
AHM - Модуль прицепа
AL - Активное рулевое управление
AMPH - Усилитель Highfidelity
AMPT - Усилитель Top-Highfidelity
ARS - Dynamic Drive (Активная система стабилизации при крене)
ASA - Активный руль на Е71 и Ф-сериях
BFGB- Податчик ремня безопасности пассажира
BFS - Модуль сиденья переднего пассажира
BSD - Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом
CAPPL - Приложения (Apl)
CAS - Система доступа в автомобиль
CIC - Car Information Computer
CIC Basic - Car Information Computer Basic
CID Центральный информационный дисплей
CAUDI - Контроллер аудиосистемы CCC (ASK)
CGATE - Межсетевой преобразователь ССС (GW)
CHOST - Операционная среда (BO)
CID - Дисплей ССС (Центральный информационный дисплей)
CON - Контроллер
CTUNE - Антенный тюнер CCC (ANT)
D-CAN - Диагностическая шина CAN
DDE - Цифровая электронная система управления дизельным двигателем
DME - Цифровая электронная система управления двигателем
DVD - DVD-чейнджер
DWAS - Охранная сигнализация
EHB3 - DSC Система динамического контроля стабильности
EDC SHL - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,левый задний
EDC SHR - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,правый задний
EDC SVL - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,левый передний
EDC SVR - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,правый передний
EGS - Электронная система управления коробкой передач/Секвентальная коробка передач
EHC - Электронная система регулировки дорожного просвета
EKPS - Электронный блок управления топливным насосом
EKP - Регулируемый топливный насос
EMF - Электромеханический стояночный тормоз
Ethernet - Кабельная система локальной информационной сети
FAGB -Податчик ремня безопасности водителя
FAS - Модуль сиденья водителя
FD - Задний дисплей
FD2 - Задний дисплей 2
FKA - Система отопления и кондиционирования в задней части салона
FLA - Система управления дальним светом фар
FlexRay - Скоростная, выделенная, отказоустойчивая шина для автотранспорта
FLEDC - Демпфирующий сателлит, левый передний
FREDC - Демпфирующий сателлит, правый передний
FRM - Модуль в пространстве для ног
FZD - Функциональный центр в крыше
GWS - переключатель выбора передач
HKL - Доводчик крышки багажника
HSR - Регулировка угла бокового увода колес задней оси
HUD - Виртуальный дисплей
ICM - Интегрированная система управления ходовой частью(Integrated Chassis Module)
IHKA - Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования
JBBF - Электронный блок управления JBE
KAFAS - Системы помощи водителю на базе видеокамеры
KBM - Кузовной базовый модуль
KOMBI - Комбинация приборов
K-Bus - Кузовная шина
K-CAN - Кузовная шина CAN
K-CAN2 - Кузовная шина CAN 2 (500 кбит/с)
LIN-Bus - Шина LIN (Local-Interconnect-Network)
Local-CAN - Локальная шина CAN
LDM - Система управления продольной динамикой
LSMC - Серводвигатель левой фары
LMA - Модуль света
MASK - Система навигации
MMC - DVD чейнджер
MPM - Модуль питания Mikro
MOST - Система передачи данных между медийными средствами
MOST - port Прямой вывод шины MOST
NVE - Электронный блок системы ночного видения
NFRM - Модуль в пространстве для ног
PDC - Сигнализация при парковке
PT-CAN - Шина CAN двигателя и трансмиссии
PT-CAN2 - Шина CAN 2 двигателя и трансмиссии
RDC - Система контроля давления в шинах
OBD - Гнездо диагностического разъема
RFK - Видеокамера заднего вида
PGS - комфортный доступ (CA)
RLEDC - Демпфирующий сателлит, левый задний
RREDC - Демпфирующий сателлит, правый задний
RLS - Датчик дождя
RSE - Задняя развлекательная система
RSE-Mid - Развлекательная система для задних пассажиров Mid
RSE-High - Развлекательная система для задних пассажиров High (развлекательная система Professional)
RSMC - Серводвигатель правой фары
SBSL - Сателит левой центральной стойки
SBSR - Сателит правой центральной стойки
SDARS - Спутниковый радиоприемник (США)
SGM - Модуль безопасности и межсетевого преобразования (ZGM)/Кузовной межсетевой преобразователь
SMBF - Модуль сиденья переднего пассажира
SMBFH - Модуль правого заднего сиденья
SMFA - Модуль сиденья водителя
SMFAH - Модуль левого заднего сиденья
SZL - Коммутационный центр в рулевой колонке
SZM - Коммутационный центр в центральной консоли
SFZ - Сателит центр автомобиля
SWW - Предупреждение об опасности при перестроении
TCUM - Блок телефона
TGBH - Модуль ручек двери заднего пассажира
TGBT - Модуль ручек двери пассажира
TGFH - Модуль ручек двери со стороны водителя сзади
TGFT - Модуль ручек двери водителя
TMBT - Модуль двери переднего пасажира
TMFT - Модуль двери водителя
TRSVC - Блок управления видеокамерой заднего вида и бокового вида
ULF-SBX - Универсальное зарядно-переговорное устройство, интерфейсный блок (Bluetooth-телефония)
ULF-SBX High - Универсальное зарядно-переговорное устройство, интерфейсный блок High (Bluetooth-телефония, голосовое управление и порт USB/Audio)
VDM - Система управления вертикальной динамикой
VM - Видеомодуль
VSW - Видеокоммутатор
ZGM - Центральный межсетевой преобразователь
VGSG - Раздатка
Последний раз редактировалось Nor_Who; 12.12.2010 в 11:53.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Эти 35 пользователя(ей) сказали Спасибо Nor_Who за сообщение:
22222 (14.01.2014), 4izhik (17.04.2012), DACENT (15.02.2015), delear (13.12.2010), dr.ateist (18.03.2015), GMPROF (02.01.2013), Gocha (12.03.2014), igor82 (28.05.2012), irkutianin68 (05.11.2012), iurii999 (14.08.2013), iv-z2005 (13.01.2012), justinu (28.09.2011), k1ant (22.09.2014), komrad1407 (29.01.2012), Krakozabr (26.09.2016), Luc (22.02.2016), luckyls (14.05.2016), Mike-U (09.04.2012), nickbet (30.03.2012), Nokyan (25.08.2013), nzo2004 (20.12.2010), rahim (22.09.2011), sajman-nn (03.02.2012), SAN9 (01.05.2011), Sergekart (24.08.2011), sharia (22.05.2014), sleepwalker (09.01.2013), soglay (28.12.2010), tirex2001 (09.09.2014), TT_SPb (12.06.2019), USLpower (06.04.2011), zyablik10 (25.03.2016), Балник (09.06.2013), Ильяс799 (01.08.2012), профан (11.04.2012)
