Старый 12.12.2010, 17:15 #1
По умолчанию плохо заводится дизель М51 td
Пацаны привет!!!
Вообщем есть следующая проблема двигатель м51 ,когда его заглушу и он постоит больше чем 30 секунд, плохо заводится шо на гарячую шо на холодную (точней заводится но надо маслать стартером секунд 10).
Для решения этой проблеммы старый хозяин поставил кнопку возле замка зажигания она включает насос подкачки (тот что в баке) когда ее нажимаю секунд на 10 то двигло заводится хорошо (с полу тыка),но я нелюблю этих колхозных решений и хочу все вернуть на свои места.
Я понимаю что когда машина постоит этих 30 секунд то если не держит клапан на обратке соляра будет уходить в бак,действительно когда я открутил клапан он оказался не рабочий (там не было пружинки и шарика),так-как такой-же клапан найти по быстрому не удалось я поставил обратный клапан от девятки (между топливным фильтром и ТНВД) соляра перестала уходить обратно в бак но двигатель все-равно заводится ТАК-ЖЕ я в панике шо делать?
Может у кого-то была подобная ситуация ,или есть какието соображения?
Спасиба.
elf131277 вне форума
