Старый 17.12.2010, 16:58 #1
Question Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D)
День добрый!
Есть дизельный X5 2006г. E53 дооснащенный в Германии (у дилера БМВ) Вебасто (Termo Top C). В комплекте шел пульт дистанционного запуска Вебасто - T90. Сразу пульт не проверил, но с наступлением холодов решил попробовать дистанционный запуск Вебасто с пульта. Оказалось, что не работает :(
При нажатии на любую кнопку, пульт часто начинает маргать красной лампочкой 2-3 секунды и ничего не происходит. Пробовали привязать пульт у ОД - ничего не вышло, сказали видимо плохой пульт. Купил новый пульт у одноклубников. При нажатии на On пульт маргает зеленым. Снова ехать к дилеру желания нет - денег очень много просят. Для привязки пульта в инструкции к Вебасте написано о необходимости вынуть и вставить некий предохраниталь F1, но где он находиться выяснить так и не удалось. Визуально его не видно. В инструкции к Вебасто написано, что должен быть отдельный блок из трех предохранителей, один из которых нужный F1. Подскажите, где его искать? Или есть какой-то аналог в блоке предохранителей штатно установленных в бардачке/багажнике? Предохранитель №59 в бардачке, который вроде бы отвечает за вебасто, явно не тот - пробывал перетыкать, результата нет.
Rakot вне форума
