Старый 26.12.2010, 12:35 #4
Аватар для gena_igag
Авто: 520 е-39
возможно фильтр. В нем вода. замерзла.или просто он грязный как х..знает что.была такая же хрень когда при наборе скорости в момент переключения с 3 на 4 (скорость около 80-90 км/м) двиг вдруг встал. до этого проехал 1500 км после покупки и перегона на след день мотался по городу, вечером темп воздуха упала до -17. загнал в теплый бокс, померяли давление, купили новый фильтр, прокачали топливо и все стало ок. после этого менял фильтр кажд 5-10 тыс км-больше проблем не возникало.
еще есть вероятность того что низкая компрессия в цилиндрах, на некоторых машинах помогает снятие фишки с датчика темп ОЖ и после этого с пол пинка (комп думает что на улице максимально низкая температура и включает свечи накала на максимальное время )
gena_igag вне форума   Ответить с цитированием
