Старый 05.01.2011, 19:23 #1
Авто: bmw 320i
По умолчанию пропали холостые 320i 1991год кузов Е36
марка 320i 1991год кузов Е36 двигатель М50 проблема в следующем при запуске двигателя если нету холостого хода то есть сразу глохнет, обороты в момент запуска еле доходят до 200, но если на давит на газ то двигатель заводится но если удерживать газ в районе 1000 оборотов происходят скачки до 1500 и обратно до 1000. Прочистил карбом дроссельную заслонку эффекта нету так же почистил клапан холостого хода тоже не помогло
а да заметил странную вещь при заведенном двигателе пытается включится кондиционер (все это происходит при минусовой температуре)
xromoi33 вне форума
