Старый 06.01.2011, 23:25 #1
Авто: Bmw e36/m51td/93г.в.
По умолчанию Выпала заглушка ОЖ из блока м51
всем привет! машина стояла 1,5 года, вот решил завести, начал заливать воду, а она как хлынула откуда то с блока, снял выпускной, у увидел круглую, железную заглушку (чуть выше и правее стакана масляного фильтра, там есть еще такие же но они на месте) посмотрел на нее и так и не понел, никакой резьбы, прокладки , зажима нет ничего! просто тупо вставил ее обратно в гнездо, но вот теперь из под нее сопливит водичка, пробовал обмазать заглушку герметиком, вставляю обратно- герметик выдавливает, слишком маленький зазор, а вот вода просачивается! вот теперь ломаю голову, как ее герметично вставить на место? может заменить ее на что то другое, или чем то замазать, или нужен какой то пресс? может какой то самодельный можно сделать, а то живу в деревне...
Esprimo вне форума
