Старый 09.01.2011, 18:58 #4
Авто: Bmw e36/m51td/93г.в.
Усаживается через оправку молотком.
Я так полагаю,что в морозы в блоке оставалась вода,по этому выдавило заглушки?[/quote]
Да так и есть купил авто, была залита вода, перед морозами слил, продул и уехал в срочную коммандировку, приехал и тут на тебе... стало быть остатки кое какие были...отдал старую токарю он ее восстановил и новую такую же выточил, начал вбивать старую потихоньку-помаленьку при помощи молотка и длинной деревянной ножки от стола как раз под диаметр заглушки....бил бил слегка чтобы она во внутрь не провалилась...но последний ударчик был лишним и она провалилась в блок... поставил ребром, вытянул круглогубцами, вторую новую забил , но где то на 1мм меньше первой, и теперь из под нее тоже идут сопли! вот и думаю что надо какой нить пресс смастерить
Esprimo вне форума   Ответить с цитированием
