Старый 16.01.2011, 21:59 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию принесли в ремонт мотор
не в обиду любителям Toyota, но эту машину никогда не возьму. и так начну свой рассказ о моторе NZ1. есть у меня товарищ занимающийся строительством яхточек и лодок. и на очередное свое творение он решил сделать водомёт. именно сделать а не купить. приобрел он "за сок" мотор от Probox с пробитым как на жигулях блоком, и припер его мне с просьбой сделать. и так начинаем разбирать. после снятия клапанной крышки я обрадовался увидев цепочку а не ремень ГРМ. но при дальнейшем изучении пришел в шок... цепь точно такая же как на моём велосипеде Kona cinder cone, вместо гидрокомпенсаторов стоят чашки выставленные на регулируемый зазор(так же на Nissan X-trail), клапана меня убили окончательно... стержень толщиной примерно 1.7мм.. болты которыми притянута ГБЦ на 8мм. разбираем дальше.. блок красиво слизан с BMW Nсерии. только на бмв магниевый сплав и никоксиловые гильзы, а тут блок алюминий, гильзы чугун. поршни как на мотоцикле ИЖ юпитер 5, причина по которой пробило блок была в следующем, сломался болт на шатуне согнуло коренное коромысло и шатунное вместе с вкладышами. ну и дальше как и в жигулях шатуном в блок поршнем в головку... заварили сегодня блок. завтра буду ставить ГБЦ. момент затяжки болтов на 8 в алюминий меня убил просто... 18Нм а клапанной крышки 45Нм. там болтики игрушечные.. после увиденного я еще больше зауважал BMW и на Японца точно не поменяю. Японцы начали делать одноразовые моторы...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Slitch вне форума
