Старый 19.01.2011, 14:04 #7
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
kuderski, Согласен, на дому не большой гараж по ремонту, с печками пришлось повозиться не раз, сто процентов моторчик и сто втулки убитые. Для замены советую снять впускной коллектор так будет проще добраться и все правильно поставить на место, если не снимать коллектор есть большая вероятность повредить лопасти, и не правильно установить сам моторчик!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
