Тема: Ошибки М54
Старый 24.01.2011, 15:23 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п.
На ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС. Вообще в DIS есть специальные тест-блоки по ванусам!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
