Сообщение от nikejan а искры нет, тоже может быть из за этого??? |
Вот только что была такая фигня. Сменил антифриз и машина где-то после сотни пробега перестала заводиться. Я думал, что антифризом какой-нибудь датчик залил, или разъём.
Потом стал разбираться, оказалось искра пропала! Помогло вынимание и вставляние (несколько раз) разъёмов в "мозгах", справа под капотом, по ходу движения! Там ещё есть возможность клеммы подогнуть, я думаю стоит это сделать. Ещё, на всякий случай, почистил клеммы катушки. А антифриз оказался нипричём.
Может у тебя тоже с "мозгами" проблемма, особенно если машинка старенькая, я свои разбирал, так там уже кое где коррозия пошла, пришлось чистить, пропаивать, лачить (лачить обязательно)!
М20 е34 1988
