Старый 27.01.2011, 20:36 #9
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
в данном случае разговор о выхлопе, а редуктор и так хорош от 525, в нём передаточные числа больше чем у 530 и в разгоне преимущество при равной теоретически мощности
в моём понятии обеспечивая свободный выпуск отработанных газов позволяем двигателю легче "дышать" тем самым поднимаем его мощность
эх, я уже себе всю голову сломал какой вариант наилучший
а что можете сказать по комплекту выхлопа от Borla, есть от него перфоманс? а то он не звучит совсем, я хз есть ли толк от него, там вроде коллектор новый не идёт
ну и напоследок ессно после выхлопу будет чип на стенде где всё отрегулируют и подгонят корректировачные параметры, из впуска есть нулевик K&N в стоковой коробке, по замерам производителя пропускает +25% воздуха больше нежели штатны
давайте ребята, подскажите что-нибудь дельное, надо будет к лету надрать лёгких мазд
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
