Старый 29.01.2011, 01:41 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
BMW316I,
нет,проверено и не один раз...сам на своей Е-32 так иногда делаю, бывает что тупит ни с чего,а такой способ,мне подсказал грамотный электронщик.. но обязательно соблюдать последовательность.. итак включил зажигание,снял минусовую клемМу, оставил на 12 часов или более,мастер что-то долго объяснял почему столько времени,потом выключаешь зажигание,одеваешь клемму и вперёд.. слетают все настройки и радио и т .д,а так же обнуляются все ошибки.. И СЛЕТАЕТ НАСТРОЙКА ВПРЫСКА,НО ДОСТАТОЧНО ПРОЕХАТЬ НЕМНОГО НА РАЗНЫХ ПЕРЕДАЧАХ И СКОРОСТЯХ.если не заработает,тогда надо искать причину
