Старый 30.01.2011, 15:07 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от RED Посмотреть сообщение
dmitr24, в мозги без подготовки лучше не лезть.. а вот клапана и соленойды промыть можно..если будешь масло менять сам без спец апарата..то лучше сначала слить то что сольется, залить столько же масла, и через км 500 снова также поменять но уже вместе с фильтром... если замена будет н установке.. то там ничего трогать не надо просто поменять фильтр и все.
ЗЫ мы берем масло в 30л канистрах БМВ Декстрон 6 она идет голубого цвета с белой наклейкой, можно также смело брать ЕССО..которое декстрон 6 - это одно итоже масло. НО НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛА ТИПА (ДЕКСТРОН 2, 3, 4) в простонародие КРАСНУХА
Спасибо,а что имеется ввиду под словом мозги? Я хотел снять плиту,снять клапана и всё хорошенько промыть в каналах,скажи пожалуйста,видно ты шаришь в этом деле,чем надо запастись ещё,есть масло,фильтр,прокладка поддона,10 баллонов очистителя тормозов,ну короче спиртяга,прокладку между плитой надо покупать и посоветуй что ещё?
