Старый 01.02.2011, 17:17 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
По умолчанию Вибрация и стуки
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Проблема примерно такая, при возвращении из Польши, примерно за 1 300 км до Москвы появилась неприятная вибрация, грешил на колеса, но зря, от перестановки с запаской и местами ни чего не поменялось. после она периодически пропадала, но появлялась вновь, возможно после кочек, хотя может это и предрассудки.
При "сбросе газа" все пропадает.
Непосредственно при подъезде к Москве при трогании с места и разгоне примерно до 60-80 усилилась кардинально, вплоть до того что в конце пути в районе заднего моста, появились реальные стуки (как ножом по сердцу).
До дома довезла, за что большое спасибо, поддомкратил, залез под днище, посмотрел хвостовик и резиновую муфту, ничего откровенного, для создания таких стуков, небольшой люфт в шарнире около хвостовика, но не критичный, больше ничего посмотреть не удалосьвсе закрыто тепловым экраном.
Если кто-то встречался с такой бедой подскажите.
и как решать
может поможет еще один момент, за три дня до появления проблемы, после попаданя в яму довольно жесткого, лопнула правая опора движка, там ее заварили аргоном, после ремонта проблем небыло километров 500, потом появилась вышеописанная проблема.
авто е-39 523 дорестайлинговая (автомат).
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось alex161082; 01.02.2011 в 17:34.
alex161082 вне форума
