01.02.2011, 17:42
#2 |
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 175 сообщениях
Сообщение от alex161082 Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Проблема примерно такая, при возвращении из Польши, примерно за 1 300 км до Москвы появилась неприятная вибрация, грешил на колеса, но зря, от перестановки с запаской и местами ни чего не поменялось. после она периодически пропадала, но появлялась вновь, возможно после кочек, хотя может это и предрассудки.
При "сбросе газа" все пропадает.
Непосредственно при подъезде к Москве при трогании с места и разгоне примерно до 60-80 усилилась кардинально, вплоть до того что в конце пути в районе заднего моста, появились реальные стуки (как ножом по сердцу).
До дома довезла, за что большое спасибо, поддомкратил, залез под днище, посмотрел хвостовик и резиновую муфту, ничего откровенного, для создания таких стуков, небольшой люфт в шарнире около хвостовика, но не критичный, больше ничего посмотреть не удалосьвсе закрыто тепловым экраном.
Если кто-то встречался с такой бедой подскажите.
и как решать
авто е-39 523 дорестайлинговая (автомат).
Заранее благодарен | Если в руль отдает -то колеса,снимать и проверять баланс может изнутри на диски поналипал (лед-грязь) или тормазные диски износ(проверить в ток.станке баланс ) если не устранить разъ...т ходовку
Исполняю желания !
не дорого
