Сообщение от Брысь На М54 ДМРВ не плохо работает и не оригинальный! А всасывающий патрубок надо менять!!!Если колхозить,то трещины и разрывы можно залепить клеем для вклейки стекол,если аккуратно все сделать ,то выглядит все не плохо и держит достойно( до прихода новой резинки). |
примерно так и сделал на время
но все таки какой расходомер внутри, должны быть там нити?? купившие видели наверное до установки
