kick-down e39 не работает
E39 1999г. 52ту коробка и двигатель работает нормальна, диагностика ошибки как на коробку так и на двигатель не показало.
Инпой в коробке проревел нажатии kick-down, в статусе загораеться галочка вкл\выкл. Так что думаю что проводка к мозгам думаю рабочая.
Мотор работает резво, но не при спорте, драйве kick-down не включается, ошибок по машине нет, не считая подушек айрбэк, но к этому я думаю дело не как не относиться.
Подскажите куда капать.....
