Тема: мотор м44 :(
Старый 09.02.2011, 20:46 #3
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Посмотрел сейчас коцевики высоковольтных проводов они ок нет трешин.
Была ошибка по лямбде и датчику распредвала. Заодно решил поменять прокладку. После всех проделанных процедур ошибка распредвала ушла. Масло больше не сечет с прокладки, но она как бы троит чтоли. Еще нашел большие трешенны в резиновой гофре между фильтром и впуcкным коллектором. Заменил на новую. Может почистить датчик разходометра?
terron вне форума   Ответить с цитированием
