22 11 001 Замена правой подушки крепления двигателя (М57)
Примечание:
Снять крыльчатку вентилятора и положить ее в кожух вентилятора, не допуская при этом повреждения самого вентилятора.
Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя в сборе.
Вывернуть винты (1).
Снять звукоизоляционный кожух (2).
Снять всасывающую трубу (2) между рукавом забора воздуха и турбонагнетателем.
Левая подушка крепления двигателя. Отвернуть гайку (1).
Правая подушка крепления двигателя. Вывернуть винт (1).
Собрать приспособление 00 0 200 с приспособлением 00 0 201/202/204/208 и установить на автомобиль. Закрепить приспособление 00 0 200 на передней проушине.
Примечание:
Опоры (1) приспособления 00 0 208 должны прилегать к болтам крепления обоих крыльев.
Затянуть болты (1) и (2).
Поднять двигатель с помощью балки 00 0 200.
Примечание:
Поднимая двигатель следить за тем, чтобы система впуска не касалась перегородки отопителя.
Отвернуть гайку (1). Отсоединить вакуумный шланг (2).
Вывернуть болты (1), удерживая их гайки от проворачивания.
Отжать вверх подушку (1) крепления двигателя.
Повернуть консоль (2) в направлении двигателя.
Откинуть консоль (2) назад и вынуть подушку (1) крепления двигателя.
Примечание:
При установке подушек крепления двигателя сначала затягивать нижнюю гайку (1) крепления подушки. При этом не допускать повреждения подсоединительного элемента (2) вакуумного шланга.
