Старый 14.02.2011, 13:15 #1
Авто: X5
По умолчанию Странный шум в переднем мосте слева Е53 2003г
всем привет! Значит у меня такая проблема, порвался пыльник колесный слева(водительская сторона)заменил. Спустя некоторое время появился странный шум с этой же стороны. Такое ощущение что что-то об что-то трется либо бьет, даже сложно описать этот шум. Шум начинается со скорости 30 км/ч по 70 км/ч потом он есть но его практически не слышно. Думал что ступичный подшипник, но что-то сомневаюсь ибо как-токового гула нет. Когда начинаешь крутить руль в вправо шум слегка пропадает, влево остается неизменным. Вопрос что это может быть. И как правильно проверить ступичный подшипник?
530d вне форума
