Старый 14.02.2011, 16:24 #1
По умолчанию Проблемы холодного запуска X6 3.0d Xdrive
Здравствуйте.
Приобрел два дня назад X6 3.0d Xdrive. На следующее утро не смог запустить двигатель. Ни с первого, ни со второго и не стретьего раза ..
Температура за бортом -18. Компьютер ошибок не выдает, стартер не крутит.
Если я правильно понял содержимое мануала и объяснение менеджера автосалона, то видимо алгоритм запуска произвел правильно (но возможно и ошибся) -
1. Вставил ключ,
2. Нажал на тормоз,
3. Нажал на кнопку старт/стоп двигателя,
4. В ответ тишина ..
Повторения процедуры с тем же результатом.
И так несколько раз. С закрыванием автомобиля, выходом на улицу и прочими "танцами с бубном".
Позвонил дилеру - ответилили что все сделал правильно. Сделали дистанционно диагностику - ошибок нет. Потом сделал еще одну попытку и двигатель запустился. В этот день проблем больше не было.
На следующий день первая попытка аналогично предыдущему дню. На вторую попытку алгоритм запуска несколько изменил, все то же самое, но кнопку старт/стоп нажал и удерживал, пока не погасла лампочка накала свечей и не начал крутить стартер. Т.е. лампочка контроля накала свечей горит только пока держу в нажатом положении кнопку старт/стоп и через три - четыре секунды гаснет, только после этого вращается стартер. Сервисмены говорят что кнопку старт/стоп нажать и отпустить, далее двигатель должен запуститься в автоматическом режиме.
Подскажите КАК правильно должен производиться запуск дизельного двигателя X6?
Последний раз редактировалось Vlad_mir; 14.02.2011 в 16:32.
Vlad_mir вне форума
