Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний
База знаний Техническая информация, статьи по ремонту BMW.
Масла, заливаемые в АКПП BMW
Старый 09.06.2009, 14:52 #1
По умолчанию Масла, заливаемые в АКПП BMW
Узнать модель своей коробки по VIN можно тут: [Только для зарегистрированных...]
1.0 Общие замечания по маслам для АКПП (ATF)
Масло для АКПП - Automatic-Transmission-Fluid (ATF) - было разработано специально для автоматических коробок передач. Оно характеризуется особенно тщательно сбалансированным компонентным составом, высоким индексом вязкости и температурой застывания ниже -40 ° С.
Кроме этого, особенно важны фрикционные свойства этих масел в многодисковых муфтах при различных условиях эксплуатации, такие как
сопротивление износу
прочность масляной пленки на разрыв
адгезионная способность
сопротивление окислению
защита от коррозии
предупреждение шлакообразования
изменение вязкости в зависимости от температуры
и совместимость суплотнительным материалом.
Примечание:
Перед открыванием упаковки трансмиссионное масло "размешать" для того, чтобы присадки равномерно распределились в масле.
+ в приложенном файле инструкция по цветам шильдиков на АКПП, проверке уровня масла, замене масла, моментам затяжки по АКПП A5S360R, A5S325Z (from 03/00), A5S325Z (up to 03/02), A5S390R (from 03/02), A5S325Z, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S360R, A5S325Z (up to 03/03), A5S390R (from 03/03), A5S390R.
Проверка уровня масла в АКПП:
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_AUTOMATIC_TRANSMISSION.pdf (1.39 Мб, 2235 просмотров)
Tyler на форуме
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), demon530 (26.12.2012), fantom (20.04.2012), Konstruktor (24.09.2012), Mad-Mike (06.12.2015), SashokRostov (05.10.2016), volkkk (21.05.2013), Евгений-525 (27.10.2012), МаксимЕ53 (20.10.2014)
Старый 09.06.2009, 14:54 #2
2.0 Присадки к трансмиссионным маслам
Автоматические коробки передач сконструированы таким образом, что использование присадок к трансмиссионным маслам не только не требуется, но и является совершенно недопустимым. В противном случае завод-изготовитель не несет ответственность за возможные негативные последствия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), komo (29.07.2015)
Старый 20.03.2011, 11:42 #3
Аватар для Inok174
Авто: БМВ-325х
Здраствуйте.По поводу присадок к примеру, ВАГНЕР! Вальтер Вагнер - это ученый, который живет в Германии основал и сейчас руководит фирмой WABO Schmiertechnik ( [Только для зарегистрированных...] ), которая производит присадки к маслам, бензину, дизельному топливу и другую продукцию под торговой маркой WAGNER. Его продукция широко применяется в Германии, например BMW добавляет Wagner в свои не разборные и не обслуживаемые коробки передач.Что скажите?
Inok174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 11:48 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Inok174 Посмотреть сообщение
Ничего не скажем,я бы не залил! В масле и так пакет присадок вроде присутствует!
Старый 09.06.2009, 14:54 #5
3.0 Масло для АКПП ZF ЗНР22, 4НР22, 4НР22ЕН, 4НР24
Примечание:
Для коробки передач A4S 310R (THM-R1), A4S 270R (THM-R1w) с черным шильдиком
также следует использовать перечисленные ниже масла для АКПП.
Старый 09.06.2009, 14:56 #6
4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5НР-18)
Примечание:
У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между:
АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.
Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW.
АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач
и зеленая пробка маслоналивного отверстия.
Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки
передач следует использовать только аттестованное масло на весь
срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Dreamer (19.12.2011), Karenbmw (26.05.2012), komo (29.07.2015), NikolayCHIK (13.05.2012)
Старый 09.06.2009, 14:57 #7
5.0 Масло для АКПП ZF A5S 325Z (5НР-19)
Примечание:
АКПП A5S 325Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонтных работ на участке коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное трансмиссионное масло на весь срок службы.
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Трансмиссионное масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Esso LT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Berger (30.03.2010), bmw523ia (18.05.2011), dimidrol1523179 (09.01.2012), e99 (05.04.2010), Евгений-525 (27.10.2012)
Старый 18.05.2011, 02:21 #8
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
Примечание:
Предупреждение!
у меня при переключении несильные толчки а порой(пару раз было) достаточно сильный! посоветовали проблему решить заменой масло. но вот тебе новость, масло здесь оказ-ся не меняется а если масло на аттестованное поменять Esso LT71141? или даже на аттестованное не рекомендуется?
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 13:34 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Какое масло лить в коробку???
какое масло лить в коробку Акпп VIN G000952
Старый 22.01.2012, 16:11 #10
Сообщение от ;166635
Зачем Вам отвечать, если Вы всё равно ничего не читаете? На 1 странице темы всё расписано в мельчайших подробностях.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
