BMW EGR / DPF Все о работе с системами EGR / DPF и т.п. на BMW. |
25.09.2014, 20:28 | #31 | |
Новичок Регистрация: 16.07.2014
ps есть сток и модифицированный файл. | |
26.09.2014, 09:53 | #32 |
Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 208 раз(а) в 77 сообщениях
Если удалили егр то и заслонки тоже надо выкидывать, они работают совместно с егр. Никакой ошибки по саже не может загораться из за заслонок. С такими ошибками сталкивались не однажды. В лс.
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение: | 54rus (28.09.2014) |
26.09.2014, 15:29 | #33 |
Новичок Регистрация: 09.03.2012
У меня вот какая проблема - на N57 отключил программно ЕГР, ну и заодно легко чипанул. сейчас каждые 270 км включается очистка сажевого. пробег 70 ткм явная проблема в отключенном ЕГР - ранее просто скидывал фишку с ЕГР, была аналогичная проблема с регенерацией. тока она включалась как попало. Поэтому и прошил программно. куда копать? убрать сажевый? обратно подключить ЕГР? |
26.09.2014, 15:31 | #34 |
и почему каждые 270 км?!
26.09.2014, 18:44 | #36 |
е70 2010 года 3Д 245 лс. ДДЕ 731 |
26.09.2014, 23:32 | #37 |
Сказал спасибо: 20
если каждые 270 км регенерация запускается,то конечно же искать,что вызывает ее запуск. Вариатнов море.Нельзя программно какие то решения применять на неисправном авто. Если не можете найти причину,то заливайте сток,подключайте егр и ищите..Уровень масла не меняется?
27.09.2014, 10:16 | #38 |
уровень масла в норме. дело в том, что ранее без чипа просто сдергивал фишку с ЕГр - и такая же фигня. почитал ТИС - частое включение очистки сажевого включается при неисправности либо двух датчиков температурных, либо сигнала с датчика ЕГр. Либо чипанули некорректно, либо сажевик все равно учитывает. думаю, залить просто чип с ЕГр и сажевым и подкорректировать время включения ЕГР - поставить значение примерно 40 мг. что думаете? |
27.09.2014, 13:15 | #39 | |
Сказал спасибо: 20
не надо путать ДДЕ7 и ДДЕ4)) тут все немого не так происходит. Ищите,что вызывает частую регенерацию. Все инструменты для этого есть,у всех диагностов.А так пока посты ни о чем..Когда дде запрашивает регенерацию,чем он руководствуется?какие датчики учавствуют в этом?какие параметры до и после регенерации?заканчивается она или нет?Что с температурами? что с противодавлением на разных оборотах в динамике и статике? и тд и тп эти и многие другине вопросы должен прорабатывать диагност,а не просто тупо удалить ошибки и залить чип). зы. удалял кучу раз егр на 17 блоках,не трогая сажевый, и некоторые машины больше сотки прошли,никаким местом егр на сажевый не влияет | |
27.09.2014, 14:12 | #40 |
вот понял, спасибо. но щас пока времени нет на это. верну сток. и буду думать - вырезать сажевый что ли?! пугает повышенная дымность и дополнительные шумы от пустого сажевика. кто делал -отпишитесь - мне б хватило чисто егр и сажевый, даже без чипа. |
Закладки |
318d 08 г.р. сажевый фильтр "-" | stranger3xx | BMW EGR / DPF | 2 | 04.12.2015 04:23 |
BMW e60 Фотоотчет. E60LCi Снимаем, чистим Сажевый Фильтр Евро 4 | rudichelli | Сделай сам | 36 | 23.05.2015 12:38 |
Сажевый фильтр. | dodon83 | BMW EGR / DPF | 44 | 23.10.2014 12:11 |
Сажевый фильтр DPF (Евро4) дорогое удовольствие!!! | Vaganuh | BMW EGR / DPF | 14 | 20.05.2014 12:16 |
Сажевый фильтр | ара | BMW EGR / DPF | 1 | 08.02.2011 22:29 |
