двигатель BMW M62 на landrover 2002. 4.4 L Вложений: 4 всем доброго дня.... вопрос такой :авто подгорел, восстанавили эл проводку все блоки родные кроме ЭБУ-раздатки , пробовали заводить- пишет ошибку нет синхронизации( код не сохранил) , скрины с EWS прилагаю ... имею адаптер ИНПА где находица в проге функия инициализации или обучения ключа и как сделать синхронизацию.... |
grigorii555, не понятно два момента: 1)Пожалуйста, не надо в таком оригинальном виде предоставлять скриншоты - одним архивом и без ворда, ок? 2)Почему к ключу пристали? Там нет с этим проблем. Ошибка ведь в ДМЕ, а не ЕВС. |
не получаеца связятся с DME....шнурок то для БМВ , может быть из-за этого...? есть ли варианты ? |
кто владеет информацией на этом сайте есть шнурки для диагностики ландровер...??? |
М62 - должен связаться по-любому. Как вы тогда увидели что "нет синхронизации" ??? Стартер крутит? |
...другим сканером смотрели, он умеет тока ошибки и текущие параметры.... |
grigorii555, Tool32 - рулит ! |
всем доброго дня.... смотрели сканером Х-431, ошибки Р1672- ошибка обмена кода ИММО , Р 0000- потеря узла КАН- шины панель приборов ... проблема с проводкой или рассинхронизацией ? приложение TOOL32 - как может решить проблему ??? стартер не крутит.... |
Вложений: 1 всем доброго дня.... сегодня переустановил ИНПУ и сконектились с движком только заходили через меню F3 - ENGINE , движок с ЭБУ М 9.2.3. TUE прилагаю скрин с экрана измерял сопротивление кан-шины около 120 Ом должно быть 60 Ом ...вопрос какие модули задающие ...? |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31. |
