BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
16.04.2014, 19:17 | #11 | |
Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
ну и желание разобраться с системой изнутри .... Последний раз редактировалось Busyman; 16.04.2014 в 19:18. | |
17.04.2014, 01:45 | #12 | |||
Новичок Регистрация: 07.02.2013
тут речь о транспондере, о его режиме работы. Даташит на 7936 проблемы нет найти в сети, там прочтете о режимах, а заодно и о конфигурации и локах. Цитата:
1. Берем 7936, много. 2. Записываем прогером, работать не будет, но сути пока не меняет. 3. находим изменеия в дампе, читаем даташит и ищем руководствуясь логикой то что поможет прочитать ключ. 4. читаем чип, находим его данные в CAS. | |||
17.04.2014, 07:21 | #13 | ||
Новичок Регистрация: 27.03.2012
на сайте BMW Explorer я был .. читал.. но там все сводится к исопльзованию ихнего прибора. А у меня его нету, и даже китайский стоит не мало. нет не обойдусь... Гамбит ругается на тип файла... или а если у меня есть только дамп то что делать ? Последний раз редактировалось SerjeO; 17.04.2014 в 07:27. | ||
17.04.2014, 12:22 | #14 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Дело в том, что когда появился на свет Hitag2, крипты не было. И он не мог о ней даже не догадывался Если есть только дамп - самое простое залить старую некриптованную прошиву. |
17.04.2014, 14:02 | #15 | |
"Functions: 1.BMW (CAS1/2/3/3 +) at 912/9S12 immo + remote control, editing, KM, VIN, reading data from the key, read / write eeprom of the transponder, reading data from remote" вот и не понимимаю в чем проблема теперь задача проста. 1)Найти "епром без крипто" (думаю это не сложно) 2)Положить в него через HiTag2 чип. 3)Залить обратно в КАС. 4)радоваться что ничего не сломал :) (для проверки чипа есть типа "эмулятор кольца" bmw cas test platform ) или как вариант .. копить бабос на bmw explorer или BMW Multi Tool у которого есть функция работы с крипто. Последний раз редактировалось SerjeO; 17.04.2014 в 14:13. | |
17.04.2014, 17:06 | #16 | |||
Самого понятия как CAS 3+ официально нет. Оно было искуственно введено для отличия версий 3-го каса. Дамп немного другой. Позднее именно эти версии касов стали обновлять истой, и они стали "криптоваться". Поэтому написано могло быть до того как, а стирать надписи с заборов сложнее чем их писать :) Цитата:
17.04.2014, 20:51 | #18 |
Откуда: Шанхай | точно, нет никаких ключей вот записал там их 2 с колючем 0 и 1 но я так понимаю подойдет любой (если фигня получилась не пинайте сильно) |
18.04.2014, 08:00 | #20 |
Парни... почти все получилось. Осталось последняя проблема. Для эмуляции замка зажигания используется вот эта приблуда "bmw cas test platform" (в ней есть катушка и кнопка, смысл приблуды: проверять прописан ли ключ в КАС и видит ли КАС этот ключ + наличе ОБД 2 разъема для прописки ключа в КАС) Если верить ей,то чип распознается. НО при нажатии кнопки, зажигания нет :( (поверяю напругу на 1м пине диагностического разъема) Как принудительно подать питание на кас что бы все зажило ? (при условии что ключик сам кас видит.. или китайская bmw cas test platform меня обманывает !?) Последний раз редактировалось SerjeO; 18.04.2014 в 08:29. |
Сказал Спасибо SerjeO за это сообщение: | Spyrus (06.11.2017) |
