BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
13.01.2015, 23:38 | #91 | |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
13.01.2015, 23:59 | #92 |
Сказал спасибо: 71
На иммо офф ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ (ИМЕННО ПО МС41)СЫНОК ПОСМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ ПОТОМУ КАК ТАМ ЗА ИММО ОФФ ОТВЕЧАЕТ 24КБ А НЕ ТО ЧТО ТЫ ПРИСЛАЛ ИЛИ 256КБ ВСЯ ПРОШИВА(ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ) А НЕ ТА ЗАМАНУХА ВЫЛОЖЕННАЯ ВАМИ. БЕЗ ОБИД ВСЕ КОГДАТО БЫЛИ МОЛОДЫМИ ЮЗАЙ И ОБРЯЩЕЩ.
21.01.2015, 23:48 | #93 |
Новичок Регистрация: 07.12.2014
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! [/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ)
29.07.2015, 19:10 | #95 |
Новичок Регистрация: 29.07.2015
е38 96года,ездил постоянно,в одно не доброе утро-не заводится,даже не схватывает,подключили комп: 18-EWS(иммобилизатор) сигнал неисправности 55-выходной каскад нагревателя датчика кислорода имобилайзер наверно виной этому. подскажите что с этим делать? |
03.08.2015, 12:40 | #96 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
08.08.2015, 20:21 | #98 |
выяснили,что вышел из строя датчик коленвала,купил новый оригинальный,поставил,завелась без проблем. сразу как завёл,решил проехаться-проверить. проехал,всё отлично. заглушил,заводить опять-не заводиться. проверяем датчик омметром-не рабочий. что может выводить его из строя? я проехал на новом,оригинальном датчике не более 500 метров. Источник: |
23.04.2016, 14:00 | #99 |
Новичок Регистрация: 23.04.2016
Можно ли отключить иммобилайзер на BMW 520ia 1997г.в или вообще его убрать? Ключ с чипом потерялся, остался запасной без чипа, с ним только зажигание включается.
23.04.2016, 18:06 | #100 |
Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
