BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
11.03.2011, 16:30 | #31 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Как всё запущено. Не было на 32 иммобилайзеров, на последних 34 была блокировка стартера с чипом в ключе, на 36 только они появились на поздних. На ранних 38 иммобилайзеров не было. До этого была система DWA противоугоная, двигатель блокировался потенциалом. Поэтому сказки про иммобилайзеры и как их отключить адресуйте тем кто китайские сигналки ставит.
12.03.2011, 23:31 | #32 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
880ый дело говорит.Какой ещё иммобилайзер? Хотя попадалась 34 525 95года пришлось менять прошивку дмеГлянь лучше датчик коленвала.Иногда начинаешь понимать Нуфлина и Гюнхеда.Но пацаны это форум где Люди делятся инфой и получают её.Не все сразу доками родились.И нет человека который про бмв знает всё.Есть только дотошные и настырные.
Последний раз редактировалось nbmw; 12.03.2011 в 23:36. |
13.03.2011, 10:12 | #33 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
13.03.2011, 12:24 | #34 | |
Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ | |
14.03.2011, 07:44 | #35 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Противоугонка здесь не при чём - так работает центральный замок.
26.10.2012, 16:17 | #37 |
Новичок Регистрация: 23.10.2012
Сказал спасибо: 11
вопро актуальный. у меня е34 535 1992г.в. в татном ключе отсутствуе лампочка (достался от прежнего хозяина "подарок"). стоит сигналка - "лентяйка" обычная ( хочу снять нах ). и вот этот имммобилайзер не хочет работать в паре. как отключить и проверить в чём дело?
26.10.2012, 16:20 | #38 |
Сказал спасибо: 11
чтобы понятнее было: та штучка которая прислоняется к гнезду похожа на зажигалку, с торца кнопка игольчатая, с боку лампочка. само гнездо рядом с акпп справа
26.10.2012, 16:30 | #39 | |
Сказал спасибо: 11
26.10.2012, 17:39 | #40 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
этот имо работает через реле которое, включено в цепь стартера помоему или бензонасоса, обычно ее потроха около рулевой колонки располагают, иди сам по проводке и найдеш, а если с электрикой на Вы то лучше скататься к автоэлектрикам они и имо этот снимут и сигналку грамотно поставят.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Горький (27.10.2012) |
