BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
27.10.2012, 14:39 | #42 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | С таким подходом есть шанс открытия новой темы "машина ваще теперь не заводится, что делать?"
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
28.10.2012, 12:01 | #43 |
Новичок Регистрация: 23.10.2012
Сказал спасибо: 11
30.10.2012, 08:03 | #44 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Это не штатный иммо,а установленный где то в Литве.Правильно люди подсказали иди по проводам,увидишь резаные штатные провода.Обычно блокируется зажигание стартер бензонасос.Удачи.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Горький (31.10.2012) |
04.11.2012, 13:39 | #45 |
Сказал спасибо: 11
короч, разобрался всем спасибо за участие. рассказываю, может кому помежет. залез в "потроха" под панелью; уж сколько километров изоленты потратил "мастер" на установку сигналки и иммо, только ему и известно, но ТАКОГО я точно нигде не видел пока искал что и куда вклиневается, нашёл пару разъёмов ( приемный блок сигналки и провод ведущий от приёмника иммо, рядом с акпп который ). решил их просто отсоединить ( перед этим клемы с аккум скинул - кто-то сказал, что мозги перезагружаются ). потом оборатно всё соединил, поменял предохранитель ( был примотан к проводам напрямую всё в тех же "потрохах" сигналки )и , о чудо! завелась! путём логических умозаключений пришёл к следующему: чтобы разблокировать иммо надо отсоединить его от мозгов авто, предварительно сняв аккум. сам проводок с разъёмом находится под тонелем кпп. |
04.11.2012, 15:48 | #46 |
Сказал спасибо: 11
только что умные люди сказали, что ничего я там не перезагрузил, а просто чего-то лишнее из цепи убрал чё за фигня там могла быть?? в любом случае всё заработало! |
04.11.2012, 21:05 | #47 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
если как говоришь наделано тяп-ляп - отсюда и все проблемы. Пряморукие электирики-установщики на вес....
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
23.02.2013, 23:36 | #48 | |
Новичок Регистрация: 22.02.2013
Кто подскажет, может имобилайзер заблокировать запуск, если ключ в замке был 2 дня??? | |
24.02.2013, 12:48 | #49 |
Сказал спасибо: 71
А насчёт е36 попал ты :серый:чип слетел.Стартер если не крутит приехали.Модель твоей машины не знаю не экстрасенс,поможет замена дме на ранние версии и снос ews как то так.При просадке аккумулятора и ключе в замке чип улетает.
